FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 27/11/2025 2
Conectividad Wifi
Conectividad Ethernet
Otros
Wifi-6 doble canal con 160MHz 3Gbps
1x Gigabit por nodo
Red mesh triple nodo con gestión unificada
209 euros
Puntuación de FRITZ! Mesh Set 1600 en la review:
Introducción a las características del FRITZ!Mesh Set 1600
Conocemos perfectamente las capacidades de los conjuntos Mesh de Fritz! y cómo se pueden gestionar de forma centralizada a través de sus routers de alta capacidad. Un engranaje bien engrasado que produce rendimiento y estabilidad como pocas marcas pueden lograr en este tipo de productos de redes inalámbricas en malla.
El kit que hoy hacemos review, el FRITZ!Mesh Set 1600 de tres nodos, es una de sus alternativas de gran cobertura más económicas, pero, a la vez, es también el más fácil de integrar en cualquier entorno doméstico y de pequeña oficina.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 1
No requiere de ningún router Fritz! para funcionar, aunque sin duda es una ventaja, y van conectados directamente a la red eléctrica, sin adaptadores de corriente, así que cualquier enchufe de casa se puede convertir en un nodo de nuestra red inalámbrica de alta capacidad. Podemos encontrarlo en una configuración de repetidor doble, pero también triple, como es el caso de esta review.
Fácil configuración y un sistema operativo sólido, que podemos gestionar por web o mediante app, son algunas de las credenciales que se acompañan en este modelo de soporte Wi‑Fi 6 en un formato realmente compacto y fácil de instalar por la casa.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 2
Características Técnicas de la FRITZ!Mesh Set 1600
  • Para su uso con un FRITZ!Box, con otro router, o directamente con un terminal de fibra óptica/ONT
  • Puesta en marcha y funcionamiento sencillos desde MyFRITZ!App
  • Manejo a través de la interfaz de usuario
  • Potente repetidor de gran alcance y alto rendimiento para multitud de dispositivos en la red Wi-Fi
  • Wi-Fi por repetidor: 2.400 Mbps (5 GHz, 4x4) + 600 Mbps (2,4 GHz, 2x2)
  • Compatible con conexiones Wi-Fi de 160 MHz (VHT160)
  • 1 puertos LAN Gigabit por repetidor para conectar ordenador, impresora o reproductor multimedia a la red Wi-Fi
  • Seguridad gracias al cifrado WPA2 activado de fábrica, WPA3/2 Transition Mode disponible adicionalmente
  • Configuración sencilla y segura con solo pulsar un botón (estándar WPS)
  • Visualización de la calidad de la conexión y del estado
  • Compatible con el protocolo de Internet IPv6
  • Temporizador Wi-Fi
  • Wi-Fi de invitados para amigos y visitantes
  • Control parental con límites de tiempo y funciones de filtrado
  • Punto de acceso Wi-Fi que soporta los estándares 802.11ax/ac/n/g/a
  • 1 puertos LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps) por repetidor
  • Conexión a la corriente eléctrica con la fuente de alimentación suministrada, 230 voltios, 50 Hz
  • Contenido del paquete:
    • 3 FRITZ!Repeater 1600
    • 1 cable de red
    • Guía rápida de instalación
  • Dimensiones (A x A x P): aprox. 8 x 8 x 4 cm
  • Consumo medio de energía: 6 vatios (por repetidor)
  • 5 años de garantía del fabricante en el hardware para clientes finales conforme a las condiciones de la garantía
  • Número de artículo: 20003127
Wi‑Fi 6 con tecnología Mesh en tres puntos de acceso
Wi‑Fi 6 no es la tecnología inalámbrica más reciente del mercado, pero sí es la que nos ofrece hoy en día una mejor relación calidad-precio y, además, no todo lo que se anuncia como Wi‑Fi 7 tiene realmente incorporadas esas mejoras que se dan por sentadas en una tecnología más moderna. Hay que tener cierto cuidado con los números y prestar más atención a la calidad, en el cómo se implementan las diferentes tecnologías.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 3
Wi‑Fi 6 supuso la gran estandarización de las redes “mesh” o en “malla” que son las que han dado la puntilla al cable, sobre todo en el entorno doméstico. Yo, personalmente, ya solo uso el cable —que tanto esfuerzo me costó instalar por toda la casa— como “backhaul” para los diferentes repetidores inalámbricos que uso para dar soporte a mi red local de alta velocidad.
Tengas una casa u oficina más o menos grande, contar con una única red inalámbrica, que esté donde estés en la casa ofrezca buena cobertura a velocidades que soporta tu conexión de fibra, realmente no es tan difícil con el producto adecuado.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 4
La tecnología Mesh que encontramos en dispositivos con Wi‑Fi 6 como este permite que varios dispositivos puedan trabajar juntos para crear una única red completamente transparente para el usuario. Cuantos más nodos añadimos, mejoran la cobertura y la velocidad, y todo ello manteniendo un único nombre de red, una sola contraseña y la posibilidad de gestionar todo el conjunto de forma centralizada. En el caso de Fritz!, a través de la web —que es un clásico— como a través de apps para Android e iOS.
Las redes mesh, desde Wi‑Fi 6, tienen que ser interoperables. Esto quiere decir que podemos añadir dispositivos de diferentes fabricantes a una misma red, pero ciertamente usar una sola marca ofrece grandes ventajas. Aunque todos los equipos son compatibles entre sí, la gestión todavía depende de aplicaciones propietarias y, en el caso de Fritz!, el proceso es especialmente sencillo y accesible.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 5
El kit viene con uno de los clásicos cables planos Ethernet de Fritz!
En una red mesh, el usuario no necesita preocuparse por la banda que está utilizando, por cuántos dispositivos están conectados o por buscar canales menos saturados. Los sistemas Fritz!, por ejemplo, se encargan automáticamente de todo esto. Basta con conectarse a la red, introducir las credenciales y disfrutar de la mejor velocidad y cobertura sin tener que lidiar con aspectos técnicos o configuraciones tediosas o incluso tener que estar cambiando de canales cuando nuestros vecinos saturan alguno de ellos con un nuevo router.
Característica Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be)
Año de lanzamiento 2014 2019 2020 2024 (esperado)
Frecuencias soportadas 5 GHz 2.4 GHz y 5 GHz 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz
Ancho de canal 20, 40, 80, 160 MHz 20, 40, 80, 160 MHz 20, 40, 80, 160 MHz Hasta 320 MHz
Velocidad máxima teórica Hasta 3.5 Gbps Hasta 9.6 Gbps Hasta 9.6 Gbps Hasta 46 Gbps
Modulación 256-QAM 1024-QAM 1024-QAM 4096-QAM
OFDMA No
MU-MIMO Downlink Uplink y Downlink Uplink y Downlink Uplink y Downlink
Latencia Moderada Baja Baja Muy baja
Dispositivos simultáneos Hasta 30 Hasta 60 Hasta 60 Más de 100
Soporte de bandas Solo 5 GHz 2.4 GHz y 5 GHz Incluye banda de 6 GHz Más optimización en 6 GHz
Uso principal Alta velocidad para streaming y gaming Mayor capacidad y eficiencia Expansión a la banda de 6 GHz para menos interferencia Altas velocidades, baja latencia y gran eficiencia en redes congestionadas
Este kit incorpora tres dispositivos idénticos ya preconfigurados, de modo que uno puede actuar como nodo principal o bien integrarse con un router de la marca para gestionarlo desde él. El router no es para nada obligatorio, ya que es posible utilizarlos como puntos de acceso mesh en cualquier infraestructura y configurarlos con un simple botón, aunque la aplicación móvil ofrece más opciones de personalización y es la forma que Fritz! recomienda.
Vamos a los detalles técnicos de estas unidades. Nosotros hemos recibido el pack de 3, que es perfecto para domicilios de tamaño medio a grande, incluso configuradas en más de una planta.
Formato y especificaciones del FRITZ!Mesh Set 1600
Este conjunto se compone de tres repetidores idénticos, pequeñas unidades de forma cuadrada que ocupan poco más que un enchufe de casa y que, precisamente, no requieren adaptador de corriente, sino que se enchufan directamente a la red. Esto los hace muy versátiles porque ocupan poco y cualquier regleta o enchufe es perfectamente válido para su instalación.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 6
Estas pequeñas unidades consumen muy poco, apenas 6 vatios en carga, y, a pesar de lo compactas que son, cuentan con prestaciones muy interesantes. La conectividad inalámbrica soporta doble banda con compatibilidad Wi‑Fi 6. En la banda de 5 GHz, con un montaje MU‑MIMO 2T2R, alcanza velocidades de hasta 2400 Mbps, y en la banda de los 2,4 GHz puede alcanzar hasta 600 Mbps. Eso los califica como unidades Wi‑Fi 6 de hasta 3000 Mbps.
Otras prestaciones interesantes de estas pequeñas unidades es que cuentan con un puerto Ethernet Gigabit, así que podemos usarlo como puente con dispositivos que no tengan Wi‑Fi, o donde queramos dar prioridad al cable, pero también como método de conexión de la red mesh. El sistema “backhaul” permite conectar los dispositivos a través de cable, mejorando la estabilidad de la red y la velocidad, sobre todo cuando tenemos que cubrir grandes superficies.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 7
Físicamente estas unidades cuentan con un único botón, el WPS, que sirve para conectar las unidades a la red, sincronizándose mediante este método que es, además, parte del estándar Wi‑Fi Mesh. Un LED de actividad nos permite, con diferentes colores, saber el estado de la cobertura del dispositivo dentro de la red. Útil si queremos posicionarlo sin andar entretenidos con la app o desde la interfaz web.
Como veis, son unidades sencillas que dan una solución rápida y fácil de instalar para ofrecer una red mesh de calidad en cualquier entorno. Son mucho más compactos que las generaciones anteriores, cualquier enchufe les vale, consumen muy poco y ahora veremos que el rendimiento es notable, mejor de lo que necesitaremos para nuestros ecosistemas de dispositivos móviles domésticos.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 8
Poniendo a prueba los FRITZ!Mesh Set 1600
Si habéis leído nuestra review del FRITZ!Repeater 3000 AX, ya conoceréis bien el enfoque de Fritz! respecto a rendimiento y estabilidad, pero este FRITZ!Mesh Set 1600 no compite con sus hermanos mayores; sus prestaciones son menores, pero sus posibilidades de adaptación a cualquier entorno son mayores y, también, por qué no, son unidades más económicas que las variantes más grandes, con más ancho de banda.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 9
Los nuevos FRITZ!Mesh Set 1600 comparados con un ancesor basado en Wifi-5 AC.
No hablamos de repetidores tribanda de gama alta, sino de unos modelos muy compactos, pero de rendimiento muy equilibrado, con Wi‑Fi 6, doble banda y un rendimiento más que suficiente para hogares de tamaño medio o incluso grande si se colocan correctamente.
Lo que sí tenemos claro es que esta generación más compacta no ha supuesto un retroceso en cómo Fritz! diseña sus repetidores. Siguen siendo un gran ejemplo de construcción, con los mejores componentes y con diseño perfecto para maximizar el rendimiento y el alcance.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 10
Resumen de la configuración de la red mesh entre los tres repetidores, usando las dos bandas para maximizar el rendimiento
Entorno de pruebas y experiencia real
Como es habitual en nuestras reviews, hemos probado este kit de tres unidades tanto en nuestro laboratorio, una oficina de dos plantas, como en un entorno doméstico real. En casa ya tengo experiencia con este tipo de redes, que han mejorado mucho mi experiencia, sobre todo ahora que los dispositivos móviles y la domótica hacen que el número de dispositivos conectados a la red se dispare.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 11
El FRITZ!Mesh Set 1600 viene preconfigurado de fábrica, además de ofrecer una gestión muy rápida para adaptarse a cualquier red doméstica, sea cual sea el router que usemos, siempre y cuando sea Wi‑Fi 6 o superior. Basta pulsar el botón de sincronización WPS del router y hacer lo mismo con cada repetidor, de uno en uno.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 12
Resumen de la configuración después de configurar los tres nodos en la red mesh
También podemos hacer uso del buen sistema operativo que gobierna todos los dispositivos Fritz!: FRITZ!OS 8.0x, la plataforma que vertebra el ecosistema de dispositivos de red de la marca. Un sistema sencillo, pero con muchas posibilidades, que además nos gestiona automáticamente las actualizaciones de los dispositivos y que, si queremos, nos envía informes mensuales del uso. Todo ello a través de una nube privada ofrecida gratuitamente por la marca.
Versatilidad total con FRITZ!OS
Lo bueno de este kit es que no está limitado a un único rol. Podemos:
• Utilizarlos como puntos de acceso Wi‑Fi 6 totalmente transparentes.
• Integrarlos como "esclavos" de una infraestructura ya existente.
• Ampliar una red FRITZ!Box para obtener una auténtica red Mesh con itinerancia y gestión centralizada.
Al usar el modo Mesh real, la gestión se unifica por completo. Una de las unidades actúa como nodo maestro y el resto sincronizan automáticamente toda la configuración. Cambios de red, configuraciones de canales, control parental, redes de invitados o incluso actualizaciones de firmware se distribuyen sin intervención del usuario, o sí, a gusto de cada uno.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 13
Cuenta con funcionalidad avanzada, como integración en la nube de Fritz! para DNS dinámico y acceso a VPN como Wireguard
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 14
Tiene las mismas capacidades de software de toda la gama, y Fritz! suele actualizar sus dispositivos durante años
Rendimiento y estabilidad
He tenido la oportunidad de probar muchos sistemas mesh, también de Fritz!, y debo decir que estos son los que más me han sorprendido hasta la fecha. Son algo más lentos que sus hermanos mayores, pero aun así ofrecen velocidades de acceso más que capaces, con velocidades sostenidas de más de 2 Gbps a distancias más que decentes, y su combinación de tres unidades hace que la cobertura sea excelente en cualquier entorno.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 15
Lo que más me fascina es lo fácil que son de configurar: enchufas uno a la red, que además puede hacer de router y aislar la red inalámbrica del resto de dispositivos, y luego vamos pulsando el botón WPS en el principal y añadiendo nodos. En menos de 5 minutos tenemos una red inalámbrica funcionando en mesh, con automatismos directos y con capacidad de enlace backhaul con los interfaces Gigabit de que disponen.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 16
Cada nodo usa las dos bandas disponibles, la de 5 GHz y la de 2,4 GHz, para maximizar el ancho de banda y también para dar coherencia de conexión a cualquier dispositivo, use la banda que use. La cobertura es perfecta para todo tipo de dispositivos, desde los que necesitan velocidades de acceso altas como aquellos cuyo uso de la red es residual.
Los resultados son excelentes, como veis en nuestras pruebas.
Resultados ancho de banda inalámbrico
Velocida Media Largo alcance (Mbps) mesh 3x Largo alcance (Mbps) Corto alcance (Mbps)
5GHz 788 632 912
Vel. Máxima 756 622 1178
Vel. Minima 632 198 599
Fritz! tiene un producto redondo en estos nuevos FRITZ!Mesh Set 1600, que podemos encontrar en dos o tres unidades para redes mesh. Son rápidos, compactos y realmente fiables. Cuentan con el mismo sistema operativo que sus hermanos mayores, con todas las mismas posibilidades y prestaciones, pero solo tenemos que buscar un enchufe y conectarlos; no hay adaptadores de corriente y son realmente pequeños.
Geeknetic FRITZ!Mesh Set 1600 3x Review 17
El resultado es fantástico porque podemos hacer una mejora sustancial de nuestra red o mejorar cualquier ecosistema inalámbrico Wi‑Fi 6 o superior sin ninguna complicación. Podemos echarlos a andar en cinco minutos y luego ya explorar tranquilamente sus grandes posibilidades, sustentadas en uno de los mejores sistemas operativos de su segmento. Un producto realmente recomendable que nos introduce al fantástico ecosistema de Fritz! a un precio realmente atractivo.
LO MEJOR
Compactos y muy fáciles de usar
Excelente sistema operativo, con magníficas posibilidades
No requieren de un router Fritz! para funcionar
Conectividad Ethernet Gigabit con funciones "backhaul"
LO PEOR
Solo disponen de una banda de 5GHz
Premio a FRITZ! FRITZ!Mesh Set 1600
  • Producto: FRITZ! FRITZ!Mesh Set 1600
  • Fecha: 25/11/2025 10:13:23
